Провел успешную переделку под Туалатин. Хотя имхо актуальность
24 Дек 2005 - 15:33 Unknown BIOS
Провел успешную переделку под Туалатин. Хотя имхо актуальность таких переделок была 2-3 года назад и уже позади, все равно хотел бы поделиться опытом.
Переделку планировал довольно давно, может с полгода, но никуда не спешил, потихоньку собирал информацию и разбирася в предмете. Это надежнее, чем плодить темы с ламерскими вопросами.
Исходные данные: плата Aristo AM-639BX-S/AM-948 / A-Trend ATA-N400-CX0 (он же соответствующий ПСпартнер). 440ZX, Baby AT (AT+ATX, аппаратного мониторинга нет в принципе, да и вообще, мать не оверклокерская по определению), ATX250w нонейм , PPGA переходник (очень похожий на тот, который был у автора темы - абсолютный и дешевейший нонейм с одной перемычкой неизвестного назначения и без каких либо наклеек), Мендочин 466@525.. Купленный на радиорынке Туалерон 1100A 1-го степпинга, 1.475v, Филиппины, 24 бакса, сторговал с 32 , манибек 2 недели, тюбик кпт-8. За FCPGAшый переходник хотели 5-6 баксов, я отказался - знаю я этих барыг, купили за бакс, теперь толкают за 5. Фигу им.
Метод: кембрики и перемычки под процом, так как в паянии не очень и соотв. инcтрументов не имею.
Инструменты и материалы: отвертки, лупа (просматривать качество скруток на перемычках), 1мм сверло и плоскогубцы (расширять отверстия в крышке сокета, вытаскивать проволоку из оплетки), разные провода, опасная бритва (зачищать концы), аналоговый мультиметр 70х годов, цыганская и маленькая игла.
1. Тщательно собрал информацию, чтобы минимизировать возможные потери времени и нервов. Отпечатал кучу статей по теме. По ПСпартнерам очень мало инфы, в основном Асусы, Акорпы, MSI. Сделал внеочередной бекап (были сомнения насчет наличия делителя PCI 1:4)
2. Скачал новый биос, апдейтил его Биоспатчером (спасибо, Роман!), обновил биос.
3. Разобрал комп. Научился делать кембрики. Изолировал нужные ноги. Зажав в плоскогубцах сверло, расширил нужные потенциально дырки в крышке сокета, разумеется, сначала сняв ее.
4. Начал делать перемычки, заматывая их на игле, в одну сторону (без "рогатки"). Получилось далеко не сразу, первые были на редкость неаккуратны. После 10го раза дело наладилось. Результат контролировал лупой.
5. Сделал все по стандартной методике PPGA-FCPGA2. Система не запустилась. Решил прозвонить Vcc, бросил прямо проводок с ноги проца. Обнаружил синдром 1.3v/133. Бросил на соотв. ногу Vtt, напрямую. Проверил, Напряжение стало 1.5v, но комп по прежнему не стартовал.
6. Бросил на Y33 Vtt через резистор 1кОм. Ноль реакции. (потом, когда все заработало, убрал эту перемычку - комп перестал запускаться, так что Y33 являлся ключевым моментом )
7. Тщательно просмотрел в лупу кембрики, не понравились, решил заменить на новые. и Ура!! долгожданный писк спикера и лицезрение загрузочного экрана. Громкие вопли. Сразу же залез в Биос и поставил частоту 133. Встала как влитая
8. Стал тестировать систему в разных режимах. Разгон при напруге 1.45, на шине 140 винда отказалась загружаться. 133 асболютно стабильно. Кулер - средних размеров радиатор, купленный отдельно за бакс с прикрученым сверху изолентой стандартным 9см вентилятором. Однако силовые транзисторы на материнке грелись не по-детски, палец держать можно не более 3 секунд.
9. Принято решение уменьшать энергопотребление и нагрев. От способа Романа (1.3v .без разгона) "единодушно" отказался, так как не гнать Туалерон - это как то неправильно. При уменьшении напруги до 1.4v при шине 133 начались синие экраны. Компромисс был найден при минимальной напруге 1.3v и шине 125@31. Транзюки стали греться ощутимо меньше, однако все равно, многовато на мой дилетантский взгляд. Проконтролировал +12v, как было +12.3v, так и осталось.
10. Далее, озаботился тем, как быть с питаловом дальше. Разработал план мероприятий: а) купить маленькие радиаторы и наклеить их на транзисторы б) заменить кондеры на плате - 8 шт. licon 1200x6.3 на новые калибром побольше, припаять керамику, благо, это кажется можно перепаять обычным паяльником в) сменить матплату на что-то вроде Asus p3b-f. (при поднятии напруги, должном охраждении, нормальной обвязке и снятой крышке, думаю, 150 пойдет влет. Но это потом, крайней потребности в разгоне нет)
11. Что касается производительности, что конечно, оно уже малоактуально для современных игр, но для обычной "информационной станции" и "цифрового дома" такой производительнсти будет хватать еще пару лет, тут скорее в памяти затык. Добавить туда sata-контроллер и винтов навесить, разве что... Хотя я и на 466@525 не особо страдал, уровень 1500+ или 1700+ конечно гораздо приятнее. Вообще, если есть соотв. материнка, память и т.д., и нет потребности в современных играх, - апгрейд Туалатином "малой кровью" поднимет производительность вплоть до нескольких раз. Делать глобальный апгрейд - значит просто купить новый комп, а этот выбросить/сбагрить барыгам за считанные баксы, огромную кучу нажитого непосильным трудом, рабочего и отлично справляющегося с задачами железа. Короче, я весьма доволен. Поигрался в конструктор и получил немало удовольствия
На все ушло 3 вечера и 1 утро. Утром купил проц, первый вечер разбирался и учился делать перемычки, второй вечер добил, третий вечер настроил, собрал и т.д.Что мне не понравилось - эти кембрики и перемычки весьма ненадежная штука имхо... + высокая температура + эти "колечки" из проволоки на ножках. Разлезется со временем, коротнет - и пиши пропало. Думаю, было бы лучше паять и сверлить по полной программе... В общем, я с подозрением смотрю на эти торчащие из под проца проводочки, но сверлить и паять - это выше моих возможностей.
Хочу принести благодарность всем, кто тут и на сайте www.rom.by растролковывал, что да как делать, мне это очень помогло.
