Да, это размагничивающая обмотка, второе название - обмотка рекуперации.
Беда блоков PowerMan, ссылку на схему которых я давал выше, заключалась как раз в обрыве этой обмотки.
А теперь я вам расскажу, как этот трансформатор намотан:
1. Сначала идет половинка первички. Причем для максимальной связи с силовой обмоткой размагничивающая обмотка, выполненная более тонким проводом, намотана вместе с ней. Т.е. между двумя "толстыми" витками силы у вас будет "тонкий" виток рекуперации.
2. Затем намотаны все вторички. Довольно толстым проводом в несколько жил.
3. Вторая половинка первички как в п.1.
Предположим, что в самом нижнем слое намотки нет пробоя обмотки рекуперации на силовую или обрыва. Тогда вы можете смотать верхнюю половинку первички и намотать ее заново. Причем размагничивающую обмотку необязательно мотать между витками силовой. Приемлимо намотать ее самой верхней.
Естественно, количество витков должно соблюдаться.
А теперь прикиньте писю к носу:
БП всего на 400W, трудозатраты с неизвестным результатом (напоминаю, нам неизвестно состояние нижней половинки первички) часа на 2 на 3. Стоимость этого аппарата в исправном состоянии 10-15$. Есть ли смысл?
