БП на ШИМ СМ6800G, дежурка на 2N60, супервизор PS224, силовой транзистор 2SK2654, в APFC два К3504.
Достался с отключённым питанием и выпаянным электролитом APFC. Замер его показаал потерю ёмкости, отсутствие ESR, потери 5%, ёмкость 9120 pF.
Осмотром и замерами неисправных деталей пока не выявил.
Поставил исправный электролит на 300 мкф и попытался включить через электролампу на входе.
Лампа мигнула и погасла. Дежурка есть. Попытался запустить. Электролампа загорается, но напряжений на выходе нет. Вроде как на всех выходах по 0,2 вольта появляется и всё.
Поставил на входе более мщную лампу в 200 ватт. При запуске загорается и через некоторое время гаснет, но напряжений на выходе нет.
Знатоки подскажите что обычно выходит из строя при потере ёмкости входного конденсатора?
По поведению APFC исправна, срабатывает блокировка или часть микросхемы ШИМ полетела?
Дежурка потребляет немного, лампы 40W хватает. При запуске блока питания с активным APFC лампа нужна 500W а лучше 1000W, кто-то утюги использует, кто-то фены. remont-aud.net/publ/stati/istochniki_pitanija/ballast_dlja_remonta_istochn... Использование лампы малой мощности часто приводит к выгоранию силовых ключей APFC. Попадаются экземпляры нормально работающих от сети, но глючащих от включения через утюг. Кусочек схемки нашелся типовой, может сгодиться. Проверить C503 дабы не ловить глюки по питанию шимки. Если есть сомнения по поводу CM6800, рекомендую поднять ногу R701 дабы силовая часть PWM гарантированно не запускалась (не забыть проверить R703 который должен шунтировать Q701), либо просто отпаять Q701. Убедится в том что APFC рабочее (напряжение на банке с 310V поднимается и стабильно держится на 380V) и только тогда подключать и проверять PWM.
borvins, спасибо за участие. Мощность этого БП не так уж и большая. Сейчас проверю обвязку силового транзистора по данной схеме и далее буду заниматься проверкой запуска.
Ещё раз обращаю внимание, что мощность блока питания не играет роли, играет роль наличие либо отсутствие активного PFC в схеме блока питания. Именно в момент запуска APFC загорается маломощная лампа тем самым просаживая напряжение и как следствие увеличивает потребляемую
мощностьи так по кругу. Дежурка лампа на 40W, старт любого блока питания с APFC через лампу 1000W.Попробовал подключить через электроутюг 1200 ватт. В принципе ничего не сгорело. только при запуске цифровой вольтметр китайского производства в дапазоне 20 вольт на выходе зашкаливает, а в диапазоне 200 вольт показывает 0,2 вольта и 0,4 вольта по линиям 5 и 12 вольт соответственно. Электролиты на выходе не вздутые, но я их не проверял.
Подсоеднил вентилятор (раньше включал без него) теперь при запуске и по 12 вольт в диапазоне 200 вольт прибор зашкаливает и ещё обратил внимание слышен при запуске слабый свист. Возможно упала частота почему-то.
Выпаял конденсатор 2200,0х 16 вольт. Замерил параметры - в норме. С703, С503 тоже в норме, поставил с чуть лучшими характеристиками.
borvins, вы несете такую чушь, что аж кровь из глаз льется.
Лампа, горящая в полный накал при работе APFC, ограничивает в том числе и потребляемый ток. Какое увеличение мощности?
А из строя при обрыве конденсатора чаще выходит из строя дежурка (напряжение, которым запитывается CM6800 проверяли?), №2 - APFC, №3 PWM.
"Лампа, горящая в полный накал при работе APFC, ограничивает в том числе и потребляемый ток. Какое увеличение мощности?" Согласен, увеличивается не потребляемая мощность, а потребляемый ток. С каждым тактом лампа нагревается сильнее, напряжение падает, APFC пытается скорректировать и так по кругу. Если кровь продолжает литься из глаз, предложите правильное объяснение почему загорается маломощная лампа и имеется ли риск спалить силовые ключи, или может у вас имеется достаточный опыт утверждать о целесообразности использования лампы 200w при испытаниях APFC. Ваш опыт нам очень интересен глубоко уважаемый Mr.Barbara
Пятивольтовая часть дежурки работает нормально, надо посмотреть вторую часть что питает ШИМ.
Посторонние звуки это с утюгом или без? Прибор на 5V канале зашкаливает а на 5VSB показывает нормально? Выход на групповой стабилизации, может стоит дать стандартную нагрузку по всем трем каналам?
Когда включал с утюгом не посторонний звук, а явный слабый свист - т. е. где-то работа на пониженной частоте. По 5VSB до этого было нормально, с утюгом не мерял. Все замеры без нагрузки. С этим тестором подобные явления по зашкаливанию были и с другими блоками, но по мре замены деталей устранялись. Сейчас попробую ещё произвести замеры.
Сделал замеры. 15 вольт для питания шим есть.При замере на 13 выводе шим в момент запуска оно в течении примерно секунды поднимается до 15 вольт, после размыкания зелёного понижается до 2.5 вольта, при замыкании - вновь становится 14.9 вольта.
Попытался замерить напряжение на 11 выводе ( выход PW) - появляется напряжение постоянки около 0,02 вольта, которое затем падает до 0 вольт.
Интересно получается напряжение питания при замыкании PS-ON на землю на ШИМ есть, но на выходе пока зелёный на земле по 12 вольт - 0,5 вольта по 5 вольт - около 0,2 вольт. После размыкания зелёного падают до 0 вольт. Т.е. ШИМ по какой-то причине не выходит на заданный режим.
Замерил напряжение при включении блока и после замыкания PS-ON на землю. В первослучае около 300 вольт, во втором поднимается до 400 вольт и затем устанавливается 384 вольта.Т.е. здесь проблем нет, а вот с PW что-то не то.
Померял сопротивление по выходам 3,3 в, 5,0 в и 12 в. Получил соответственно - 30 ом, 400 ом и 150 ом.
В сильно упрощенном виде:
Ключ APFC, управляемый CM6800G, замыкает дроссель на землю с частотой 60кГц. В момент замыкания через дроссель протекает ток. В момент размыкания ток, накопленный дросселем дозаряжает входной конденсатор фильтра до 380V.
Маломощная лампа, включенная вместо предохранителя, при этом кратковременном КЗ загорается, как при обычном КЗ, утилизируя ток, протекающий через ключ и дроссель в свет и тепло. И поскольку происходит это 60 000 раз в секунду, лампа для нас горит, а не моргает. В каких-то схемах моргание видно, в каких-то - нет.
При использовании лампы в 500W или утюга, фена и т.д. максимальный скачок тока идет в момент включения БП в сеть и соответственно первоначальной зарядки входного конденсатора фильтра.
При запуске БП ток, протекающий через дроссель, меньше тока, необходимого для для зажигания спирали лампы в полный накал, поэтому лампа может не загореться при запущенном APFC. Может загореться и гаснуть по мере накачки конденсатора фильтра. Здесь, повторюсь, все зависит от конкретной реализации схемы и используемого APFC или APFC-PWM контроллера.
Мощная лампа или утюг могут и не спасти ключ(и) в случае нештатной ситуации. Используют их для уменьшения дальнейших разрушений (например, испарения дорожек на плате и т.д.) и обретения эфемерного чувства безопасности.
Теперь по-существу, т.е. о БП:
Питание на CM6800 подается, оно в норме.
1. Есть ли опорное напряжение 7,5V?
2. Запускается ли APFC? (Напряжение на входном конденсаторе фильтра после замыкания PC-ON в GND).
P.S.: borvins, табличку "Сарказм" выставить забыли.
