В сильно упрощенном виде: Ключ APFC, управляемый CM6800G, замыкает
Ключ APFC, управляемый CM6800G, замыкает дроссель на землю с частотой 60кГц. В момент замыкания через дроссель протекает ток. В момент размыкания ток, накопленный дросселем дозаряжает входной конденсатор фильтра до 380V.
Маломощная лампа, включенная вместо предохранителя, при этом кратковременном КЗ загорается, как при обычном КЗ, утилизируя ток, протекающий через ключ и дроссель в свет и тепло. И поскольку происходит это 60 000 раз в секунду, лампа для нас горит, а не моргает. В каких-то схемах моргание видно, в каких-то - нет.
При использовании лампы в 500W или утюга, фена и т.д. максимальный скачок тока идет в момент включения БП в сеть и соответственно первоначальной зарядки входного конденсатора фильтра.
При запуске БП ток, протекающий через дроссель, меньше тока, необходимого для для зажигания спирали лампы в полный накал, поэтому лампа может не загореться при запущенном APFC. Может загореться и гаснуть по мере накачки конденсатора фильтра. Здесь, повторюсь, все зависит от конкретной реализации схемы и используемого APFC или APFC-PWM контроллера.
Мощная лампа или утюг могут и не спасти ключ(и) в случае нештатной ситуации. Используют их для уменьшения дальнейших разрушений (например, испарения дорожек на плате и т.д.) и обретения эфемерного чувства безопасности.
Теперь по-существу, т.е. о БП:
Питание на CM6800 подается, оно в норме.
1. Есть ли опорное напряжение 7,5V?
2. Запускается ли APFC? (Напряжение на входном конденсаторе фильтра после замыкания PC-ON в GND).
P.S.: borvins, табличку "Сарказм" выставить забыли.
БП CHIEFTEC CHP-400A дежурка есть, но не запускается.
