Логично. У меня только что был случай
Тут или предохранитель должен сгореть или обмотка...логично?
Логично. У меня только что был случай с монитором. Сгорел защитный диод на 150 вольт - выпаял его и монитор заработал.
Может и здесь эта обмотка лишняя. Есть подобные схемы блоков, где этой обмотки нет и работают. Заменить диод UF1007 (К стати чем его заменить?) и попробовать запустить.
Начал разборку транса. Залит чёрным компаундом. Вскрыл верхний слой изоляции, виден отгоревший провод, он подходит к выводу и отгорел замкнув вероятно на обмотку под ним. Если рассматривать обмотку сверху в низ, то этот конец обмотки с верхней частью обмотки звонится, а с нижней уже нет. Обмотка последняя (верхняя), если удастстса разобрать транс,то её может удастся перемотать.
БП CHIEFTEC CHP-400A дежурка есть, но не запускается.
