Схема может быть не точной, ревизия платы другой. Визуально проверить дорогу. Был случай мелкий блочок питания от роутера после грозы, шимку поменял все остальное целое но не работает. Пока лупу не взял и не увидел что дорога лопнула возле самого вывода трансформатора. Если UF1007 коротнул значит 400V через него, далее через обмотку идет на землю. Тут или предохранитель должен сгореть или обмотка...логично? Диод D710 на схеме не нашел.
