Когда включал с утюгом не посторонний звук, а
Когда включал с утюгом не посторонний звук, а явный слабый свист - т. е. где-то работа на пониженной частоте. По 5VSB до этого было нормально, с утюгом не мерял. Все замеры без нагрузки. С этим тестором подобные явления по зашкаливанию были и с другими блоками, но по мре замены деталей устранялись. Сейчас попробую ещё произвести замеры.
Сделал замеры. 15 вольт для питания шим есть.При замере на 13 выводе шим в момент запуска оно в течении примерно секунды поднимается до 15 вольт, после размыкания зелёного понижается до 2.5 вольта, при замыкании - вновь становится 14.9 вольта.
Попытался замерить напряжение на 11 выводе ( выход PW) - появляется напряжение постоянки около 0,02 вольта, которое затем падает до 0 вольт.
Интересно получается напряжение питания при замыкании PS-ON на землю на ШИМ есть, но на выходе пока зелёный на земле по 12 вольт - 0,5 вольта по 5 вольт - около 0,2 вольт. После размыкания зелёного падают до 0 вольт. Т.е. ШИМ по какой-то причине не выходит на заданный режим.
Замерил напряжение при включении блока и после замыкания PS-ON на землю. В первослучае около 300 вольт, во втором поднимается до 400 вольт и затем устанавливается 384 вольта.Т.е. здесь проблем нет, а вот с PW что-то не то.
Померял сопротивление по выходам 3,3 в, 5,0 в и 12 в. Получил соответственно - 30 ом, 400 ом и 150 ом.
БП CHIEFTEC CHP-400A дежурка есть, но не запускается.
