Диод обычный на 1A, 1000V вот только параметр
Диод обычный на 1A, 1000V вот только параметр "Время обратного восстановления, Trr" для UF1007=75ns, FR107=500ns, 1N4007=1500ns. Другими словами если попытаться ультрафаст диод заменить более медленным то может возникнуть ситуация когда он не успеет закрыться. Кстати это может объяснить почему он сгорел. Когда сетевая банка при смерти на ней начинается дерготня и диод, скорее всего, просто не успел отработать. По схеме UF1007 соединяет T702.2 с 400V линией, пока не восстановлена обмотка трансформатора нет смысла думать о диоде. Насколько понимаю эта обмотка служит для размагничивания сердечника трансформатора, то-есть под нагрузкой, без этой обмотки, либо стрельнут силовые ключи, либо сердечник трансформатора спечется до угольков.
Не бывает лишних деталей, если стоит защитный диод значит без него возникнет проблема, возможно не очевидная на первый взгляд.
БП CHIEFTEC CHP-400A дежурка есть, но не запускается.
