Ещё раз обращаю внимание, что мощность блока питания не играет роли, играет роль наличие либо отсутствие активного PFC в схеме блока питания. Именно в момент запуска APFC загорается маломощная лампа тем самым просаживая напряжение и как следствие увеличивает потребляемую мощность и так по кругу. Дежурка лампа на 40W, старт любого блока питания с APFC через лампу 1000W.
