Лампа, горящая в полный накал при работе
"Лампа, горящая в полный накал при работе APFC, ограничивает в том числе и потребляемый ток. Какое увеличение мощности?" Согласен, увеличивается не потребляемая мощность, а потребляемый ток. С каждым тактом лампа нагревается сильнее, напряжение падает, APFC пытается скорректировать и так по кругу. Если кровь продолжает литься из глаз, предложите правильное объяснение почему загорается маломощная лампа и имеется ли риск спалить силовые ключи, или может у вас имеется достаточный опыт утверждать о целесообразности использования лампы 200w при испытаниях APFC. Ваш опыт нам очень интересен глубоко уважаемый Mr.Barbara
