Однажды попытался восстановить трансформатор дежурки. Вначале кипятил потом грел феном, с трудом вытащил сердечник и....кусочек таки скололся. Термический способ требует опыта. Знакомый рассказал, разбирает при помощи химии, бросает на пару часов в раствор ацетона с нашатырем, если мне память не изменяет, и потом спокойно разбирает без напряга. Другое дело что он мотает потом что то свое, поэтому как воздействует химия на лак провода неизвестно. Поэтому если придется таки мотать по новой первый этап это разобрать сердечник. Обычно между слоями изоляции следы какого то клея, изоляция в итоге тянет за собой лак с провода поэтому второй этап снять поврежденный провод не повредив изоляцию под ним. Не забыть количество витков, к каким выводам был припаян и направление намотки. Если попутать направление намотки, работать не будет.
