Добрый вечер!
Попал на ремонт сей БП Exegate ATX-450PPX с диагнозом "что-то щелкнуло и не работает".
Визуальный осмотр показал расколотый корпус одного 13009 транзистора.
При проверке "рядом установленного" выявилось КЗ во втором 13009, а также КЗ в C945-ом (дежурка, как я понимаю).
На зеленом проводе PS/ON установилось 4.97 вольта, однако при подключении его на землю ничего не происходило.
Почитал форумы.
Закороток 4 ноги SDC7500 также никчему не привел.
Заменил 7500 на DBL494 из старых закромов.
Теперь при подключении PS/ON на землю на 12-вольтовом выводе броском появляется около 1.7 вольта, которое затем падает (кондеры разряжаются соответственно).
Замена 339P-E1 на LM339 также из закромов ситуацию не изменила.
Закороток 4 ноги DBL494 приводит к подобному броску описанному выше.
Проверил диодики в обвязке 339, правда на плате - криминала нету.
Внимание, вопрос - куда копать дальше?
Либо стоит поменять микрухи на новые из магазина, так как к закромам 100% доверия нету![]()
| Вложение | Размер |
| 20140511_003328.jpg | 425.63 КБ |
| 20140511_003340.jpg | 394.58 КБ |
| 20140511_003350.jpg | 501.77 КБ |
| 20140511_003426.jpg | 341.68 КБ |
| 20140511_003659.jpg | 229.3 КБ |
У дежурки два выходных питания:+5 и +15 (приблизительно). Огласите эти питания. И, соответсвенно, сколько на 12 и 14 ногах ШИМ. Раз взорвались силовые ключи, то как минимум, вышел из строя один транзистор раскачки, проверить надо оба-лучше заменой. И советую поменять конденсаторы в базах силовых 13009.
Саша
На 12 выводе 13,36 Вольт.
На 14 выводе 4,97 Вольт.
Раскачку выпаял, прозвонил, оба звонятся ОК. Поменял все равно на другие.
Конденсаторы в базах (10*50) выпаял, проверил ESR в норме, но также поменял.
Трансформатор между раскачкой и силовыми проверил на прозвонку не выпаивая - сопротивление обмоток в пределах 1 Ома.
Все нормально. Если так-тщательней проверьте объвязку замененных силовых, перепроверьте сопротивления на соответствие номиналам. Также сообщите сопротивления по выходах, в т.ч. по отрицательным. Проверьте также стабилитроны подключенные ко входам +3,3; +5; +12 микросхемы 339 (с выпайкой). Да, на какое время Вы закорачивали на корпус 4 ногу ШИМ?
Саша
Сначала подключаю 220 через лампочку, затем вставляю проволочную перемычку из скрепки в разъем для материнки.
Вставляю и так оставляю.
по +12В идет скачок до +1.7В, затем падение
по +5В скачок до +0.08В;
по +3.3В скачок до +0.01В;
по -12В скачок до -0.42В;
в цепи +5VSB так и есть +5.11 без изменений при подключении PS/ON на землю;
в цепи +3.3VS скачок до 0.06В
TL431 также на всякий поменял.
Стабилитрон (выпаян, написано на нем 2V затем ниже 4), который к +3.3VS подключен в одну сторону звонится нормально (666), а в другую вместо бесконечности показывает (1616). Нормально ли это учитывая низкое напряжение стабилизации?
Тестер обычный "VC9808+".
TL431 менять не надо было. Вы ничего не ответили на мой предыдущий пост?!. Цифровым тестером Вы полупроводники не проверите. Если Вы считаете, что всё исправно - уберите лампу, поставьте предохранитель, подключите нагрузку к блоку=ну, хотя-бы, на +12-автомобильную лампочку и два старых винта. А лучше иметь какую-нить нагрузку, я никогда не включаю блок без нагрузки. Без нагрузки БП не проверите, да и как потом тестировать?
Саша
Я невнимательно прочел ваш ответ. Думал вы напряжения на выходах спрашивали.
На +3.3 вольтовом выходе - 15 Ом.
на +5 вольтовом - 50 Ом.
На +12 вольтовом - нет сопротивления, только кондеры заряжаются
На -12 вольтовом - 680 Ом.
На +3.3VS - 15 Ом.
На +5VSB - 50 Ом.
Скрываете про объвязку силовых-проверяли или нет ? По входам компаратора(339) стоят параллельно стабилитроны и если есть скачёк напряжения выше уровня стабилитрона, то блок дернется и не запустится. На какое время подкорачивали на корпус 4 ногу ШИМ? Очень странно, что по выходу +12В нет сопротивления. Должно быть нагрузочное сопротивление-проследите по дорожкам, а может он потому и не пускается, что нет нагрузки по выходу +12В. Ещё раз твержу-подключите блок с нагрузкой, конечно, после проверки объвязки силовых и компаратора.
Саша
Обвязку проверил поверхностно, поэтому не упомянул.
4 ногу вешал надолго.
В общем при проверке резюков на силовиках - выяснились 2 оборванных (базовый и базово-эмиттерный), хотя сверху выглядели нормально.
После замены их - БП заработал.
Зря наверное микрухи и раскачку перепаивал
Спасибо вам Александр за помощь.
Резюки кстати как раз из цепи бабахнувшего транзистора.
Думаю микрухи менял зря. А в раскачке точно один транзистор вылетел, токо они сволочи при проверке показывают нормально. А на фото резисторов я вижу темные пятна (это он и есть обрыв)
Саша
