На 12 выводе 13,36 Вольт. На 14 выводе 4,97
На 14 выводе 4,97 Вольт.
Раскачку выпаял, прозвонил, оба звонятся ОК. Поменял все равно на другие.
Конденсаторы в базах (10*50) выпаял, проверил ESR в норме, но также поменял.
Трансформатор между раскачкой и силовыми проверил на прозвонку не выпаивая - сопротивление обмоток в пределах 1 Ома.
нет выходных напряжений у Exegate ATX-450PPX (решено)
