Всем добрый вечер!) И Привет из 2019 года!) Вот и мне попался такой же блок питания....в чёрном корпусе, без опознавательных знаков с надписью карандашём: "Do not work"....СРАЗУ ГОВОРЮ: ДРОССЕЛЬ ЗАМЕНИЛ НА ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ 95 ВАТТ!!!))) Предохранитель был целый!!)) Сначала было подозрение на компаратор LM339....до этого ключи силовые и всю их обвязку проверил....заменил TL494, (она там называлась бла-бла-7500)....перепахал всю плату, места живого не осталось(((( Где бы паяльником не был!!((( Выпаивал низкую сторону....(диоды)...потом высокую....(транзисторы)...с радиаторами, и на хороших приборах их проверил по отдельности...они в порядке!!)) Результат =0!!((( Дежурка работает....5,100 Вольт и 13, 54 Вольт выдаёт..))) При попытке запуска БП , напряжение на выходе 12 вольт подскакивает до 0,250 Вольта, потом оно падает из-за рязряда конденсаторов....и ВСЁ!!((( Транзистиоры в силе и драйверах выпаивал....хотя они и без выпаивания показывали исправное сосотояние.((( И тут попались сразу два таких же блока.....рабочих!!))) Проверил всё до копейки....и круг подозреваемых сузился до силового трансформатора.....снял трансформатор с рабочего блока и поставил его на "не рабочий"....и!!!,....."нерабочий" ЗАПУСТИЛСЯ!!!)))) Потом в ЗАВЕДОМО рабочий БП поставил трансформатор с НЕРАБОЧЕГО БП......Заведомо ИСПРАВНЫЙ БП стал вести себя как тот, не рабочий!!)) Предсоит изучение темы ПЕРЕМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА.....с которой я столкнулся впервые в жизни!!((( Я не знаю, как это делать.....скотч убрал, экранное кольцо снял....сердечник - без видимых повреждений.....видимо межвитковое замыкание??( Незнаю......буду перематывать....а что ещё остается?!))))
