Скрываете про объвязку силовых-проверяли или нет ? По входам компаратора(339) стоят параллельно стабилитроны и если есть скачёк напряжения выше уровня стабилитрона, то блок дернется и не запустится. На какое время подкорачивали на корпус 4 ногу ШИМ? Очень странно, что по выходу +12В нет сопротивления. Должно быть нагрузочное сопротивление-проследите по дорожкам, а может он потому и не пускается, что нет нагрузки по выходу +12В. Ещё раз твержу-подключите блок с нагрузкой, конечно, после проверки объвязки силовых и компаратора.
