Всем доброго времени суток.
Проблема возможно и дилетантская, но и я в ремонтах бп не Гуру. Поэтому прошу помощи у знатоков.
Имеется компьютерный бп Power Master FA-5-1. Схему влаживаю, совпадает 1к1.
Проблема с ним следующая. Он не запускается. Дежурка в норме. После прозвона всех полупроводников решил проверить tl494.
12 нога +21в, 14 нога +5в, 4 нога +3,7в, при замыкании ps-on на землю-0в. Решил посмотреть импульсы на пятой ноге. Тыкнул щупом осциллографа-и бп запустился. Также запускается если касаться щупом мультиметра. Выходные напряжения при этом в норме. Убираешь щуп с 5-ой ноги и бп останавливается. Для интереса коснулся рукой через скрепку. Запускается, но выходные напряжения занижены, и появляется свист.
В чем может быть проблема?
| Вложение | Размер |
| fa_5_2_v3-2_250w_powermaster.jpg | 61.9 КБ |
| fa_5_2_v3-2_250w_powermaster.zip | 154.3 КБ |
Щуп прибора вносит дополнительную емкость. Возможно C27 в обрыве и генератор не может запуститься. Рука со скрепкой вносит емкость, сопротивление, наведенные помехи.
Выпаял и проверил С27, в норме, 1 nF. Запаял назад и бп запустился. Причина была в плохой пайке этой емкости. Для надежности пропаял всю обвязку генератора.
borvins, спасибо за подсказку!
