Добрый день. Попал ко мне БП Chieftec CFT-560-A12S, симптомы следующие:
1) Не включался, пищала дежурка.
2) Кулер БП был застопорен так, что рукой с трудом прокрутить можно.
Поскольку БП собран на известной ШИМ и схема была, заменил конденсаторы С3 1х50В и еще рядом с ним 47х50в. Писк пропал, БП включился. Дежурка показала +5,15В, PS_ON 3В. Но выявились такие моменты:
а) Защита БП не работает
б) БП включается не с первого раза.
Подскажите как решить проблему? Спасибо.
| Вложение | Размер |
| circuit_diagram_for_CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf | 115.59 КБ |
Спасибо за ответ. Искать в первичке или вторичке?
Мелкие электролиты для профилактики лучше заменить все. В первую очередь С15, 20
Ок, сделаю, отпишусь. Спасибо.
И так отписываюсь о проделанной работе.
Заменил С15, С20 и еще один рядом с TR3 уже не помня под каким номером.
Итог: Защита появилась, запускается с первого раза. Осталось только проверить выход из сна под MAC OS.
Большое спасибо за помощь UAM
Лопнул конденсатор с номиналам в схеме c3 на блоке Chieftec CFT-620A-12S нужно узнать его значение для замены.
Нда, прочитать исходное сообщение и слегка подумать некоторые вопрошающие не в состоянии
Коллеги, разлетелся в клочья стабилитрон ZD1. Как узнать его номинал?
Вам даже схему искать не пришлось, посмотрите, что там должно быть 13 ноге микросхемы. Ответы ведь на поверхности.
На 13 ноге коллектор Q5. C учетом того, что БП мертв, я не знаю, что там должно быть. И какое это отношение имеет к номиналу ZD1?
