Chieftec CFT-560-A12S нет защиты, PS_ON - 3v (Решено)
Добрый день. Попал ко мне БП Chieftec CFT-560-A12S, симптомы следующие:
1) Не включался, пищала дежурка.
2) Кулер БП был застопорен так, что рукой с трудом прокрутить можно.
Поскольку БП собран на известной ШИМ и схема была, заменил конденсаторы С3 1х50В и еще рядом с ним 47х50в. Писк пропал, БП включился. Дежурка показала +5,15В, PS_ON 3В. Но выявились такие моменты:
а) Защита БП не работает
б) БП включается не с первого раза.
Подскажите как решить проблему? Спасибо.
circuit_diagram_for_CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf115.59 КБ
Спасибо за мысль! Обязательно проверю и это. Пока восстанавливаю дорожки в свободное время. Руки пока не опустил и не сдался:) Буду ковырять дальше.
D1 и D2 в КЗ, R10 внешне не похож на пробитый. Сопротивление у него измеряется в 61 мОм (миллиОм), размеры - 8.6x24мм. Пятиваттный? На ощупь ощущается проволока под лаком. Номинал нанесен цветными кольцами, и после снятия термоусадки читаются легко, но определить его номинал не могу.
Фиолетовый, Голубой, Серый, Золотистый, Зеленый дают в результате 76.8Ом, а не миллиом. Какой же номинал у R10 должен быть? Клетки в блокноте не стандартные, по 8.4мм.
photo_2023-08-10_17-08-08.jpg 27.24 КБ
"Вообще после такого шимке наверняка прилетело."
Вы абсолютно правы, CM6800G ушла в КЗ и именно она коротила дочернюю плату.
Подскажи, пожалуйста, номиналы R18 и R59 в обвязке CM6800G на схеме из даташита к ней. SMD R59 сгорел дотла, а номинал R18 вызывает сомнения.
В КЗ еще D7 и D16. Что-то много дохлого в обвязке выходит...
Я прекрасно понимаю, что ремонт уже давно вышел за рамки экономически целесообразного.
По номиналу R10 третье кольцо серебристый это множитель 0,01, а с первым не понятно, плохо видно. А чем номинал измеряли? У меня для этих целей DER EE DE-5000, он от 1 миллиома измеряет с допустимой точностью.
А ремонт если для себя любимого когда силовые элементы со входным электролитом живые целесообразен всегда, так что нужно внимательно и тщательно всё перепроверять и всё получится.
Первое кольцо, видимо, черное. Итого получается что сопр 60мОм и не сгорел.
Измерял юриком китайским, тем, что измеряет внутренние сопротивления аккумуляторов.
