Добрый день. Попал ко мне БП Chieftec CFT-560-A12S, симптомы следующие:
1) Не включался, пищала дежурка.
2) Кулер БП был застопорен так, что рукой с трудом прокрутить можно.
Поскольку БП собран на известной ШИМ и схема была, заменил конденсаторы С3 1х50В и еще рядом с ним 47х50в. Писк пропал, БП включился. Дежурка показала +5,15В, PS_ON 3В. Но выявились такие моменты:
а) Защита БП не работает
б) БП включается не с первого раза.
Подскажите как решить проблему? Спасибо.
| Вложение | Размер |
| circuit_diagram_for_CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf | 115.59 КБ |
13 нога это питание ШИМ, там не должно быть напряжения более максимального для этой ШИМ по даташит и следовательно может стоять защитный стабилитрон на напряжение не более максимального, чаще всего это на 18 вольт.
Сначала посмотрите даташит на микросхему, функционал 13 ноги. На 13 ноге не только коллектор Q5, но и цепочка других деталей, в том числе и ZD1.
PS. Опередили)
Согласен, ступил. ОК. Стабилитрон, получается нужен на 15.5-16В. Ну нет у меня стабилитрона на столько вольт (еще не понятно на какой ток он нужен). А можно ли его заменить на LM317? У нее входное напряжение до 40В допустимо.
Эта микросхема является стабилизатором напряжения, а необходим стабилитрон, который защитит микросхему ШИМ от превышения напряжения её питания свыше максимального. Если нет одного можно составить из 2-х по 9 вольт или 3-х на 6 вольт, а в принципе ШИМ будет работать и без него. Только вопрос долго ли?
Я в курсе. Только вот Вы не объяснили, почему вместо диода нельзя поставить последовательно с нагрузкой (а не параллельно нагрузке, как стоял стабилитрон) 317-ую. По-моему так вполне допустимо.
А зачем? В этой точке при исправной дежурке и так должно формироваться нужное напряжение. Стабилитрон нужен только для защиты микросхемы и прочих цепей на случай, если дежурка пойдет в разнос и напряжение вырастет больше положенного.
Ну возьмите 2-3 стабилитрона на меньшее напряжение последовательно, - получите 1 на нужное напряжение.
А насчет нельзя... Можно, конечно, особенно если больше нечем заняться.
Я пробовал ставить 317. Не работает.
На ней падение слишком большое. И она сама жрет много. Надо дежурку грузить. Лучше всего работает когда стабилитрон включен в базе транзистора,который отпирается оптроном.
Спасибо за экономию моего времени
Ну нет у меня стабилитронов. Нужно какой-то эквивалент придумывать. Диапазон тока стабилизации также ведь важен.
А если 431 поставить или ток 100мА слишком мал?
Должно хватить.
дежурка-то завелась? а то может там и транс того.
А на счет LM317, помимо нее есть стабилизаторы с фиксированным напряжением, например LM7815, я их удачно использовал если выходит из строя транс дежурки, а перематывать не умел нормально. Были в наличии трансы от других БП с напряжением на этой нужной обмотке более 30В, LM7815 работает хорошо. Идея подсмотрена у Thermaltake старых - там она по заводу стоит на этой же позиции. Потом научился перематывать и от колхоза с размещением и изолированием микросхемы отказался.
