Эта микросхема является стабилизатором напряжения, а необходим
А можно ли его заменить на LM317? У нее входное напряжение до 40В допустимо.
Эта микросхема является стабилизатором напряжения, а необходим стабилитрон, который защитит микросхему ШИМ от превышения напряжения её питания свыше максимального. Если нет одного можно составить из 2-х по 9 вольт или 3-х на 6 вольт, а в принципе ШИМ будет работать и без него. Только вопрос долго ли?
Chieftec CFT-560-A12S нет защиты, PS_ON - 3v (Решено)
