А зачем? В этой точке при исправной дежурке
А зачем? В этой точке при исправной дежурке и так должно формироваться нужное напряжение. Стабилитрон нужен только для защиты микросхемы и прочих цепей на случай, если дежурка пойдет в разнос и напряжение вырастет больше положенного.
Ну возьмите 2-3 стабилитрона на меньшее напряжение последовательно, - получите 1 на нужное напряжение.
А насчет нельзя... Можно, конечно, особенно если больше нечем заняться.
Chieftec CFT-560-A12S нет защиты, PS_ON - 3v (Решено)
