Подобного блока под рукой нет чтобы замерить.
Какое приблизительно сопротивление должно быть в обоих полярностях тестера?
Подобного блока под рукой нет чтобы замерить. Там напряжение в районе 300 вольт. Дорожки выдерживают ток не более 0,5 - 1 ампер, по закону Ома получается не менее 600 ом, а реально - килоомы.
Chieftec CFT-560-A12S нет защиты, PS_ON - 3v (Решено)
