При таком сопротивлении дорожки не должны подгорать. Может получился в их районе коротыш при пайке и сгорел или расплавился при первом включении.. После 1 и 2 выводов на дополнительной плате везде резисторы стоят, там тоже не должно быть большого тока. Я вот подсмотрел что после пайки грамотные специалисты проходят эти участки жёсткой зубной щёткой - не напрасно.
