Все плохо ребята. Наверное я самонадеянный дуб. Столько дней убил времени и деталей полно заменил, а результат плачевный.
Что было сделано:
Вздулись:
С17 1000мкФ х 10В (толстый) 0.6мкФ (на 10кГц 140нФ 200Ом) канал +5VSB заменил на 2200мкФ х 10В и зашунтировал его керамическим SMD на 10мкФ х 50В
С22 1000мкФ х 10В 135мкФ (на 10кГц 8.3мкФ 4.4Ом) канал +5VSB заменил на 2200мкФ х 10В и зашунтировал его керамическим SMD на 10мкФ х 50В
С54 470мкФ х 16В 70мкФ (на 10кГц 3.6мкФ 7.6Ом) канал -12В заменил на 470мкФ х 50В и зашунтировал его керамическим SMD на 10мкФ х 50В
С3 10мкФ х 50В ухудшил параметры, заменен на керамический SMD на 10мкФ х 50В
С6 45мкФ х 50В высох совсем (нет даже 1мкФ) заменен на 5 керамических SMD на 10мкФ х 50В
Взорвался стабилитрон ZD1, заменен на BZX85C15.
Выпаяны полностью (а задача эта та еще - блок спаян каким то редкостным безсвинцовым говном, температура плавления у которого на пределе моих паяльников) блоки радиаторов с прикрученными к ним
На высоковольтной стороне:
BD1 Диодная сборка GBU1005 600В 10А - 1шт.
D12 Спаренный диод в корпусе TO-247 PH965C6 Fuji Electric 600В, 7(30)А - 1шт.
Q2,Q4 Транзистор в корпусе TO-247 25N50G 500В, 25А, 180мОм - 2шт.
Q8,Q10 Транзистор в корпусе TO-247 21N60G 600В, 21А, 320мОм - 2шт.
Q1 Транзистор в корпусе TO-220 3N90 900В, 3А, 4.8Ом - 1шт.
На низковольтной стороне:
Спаренный диод Шоттки в корпусе TO-247 D83-004 Fuji Electric 40В, 30(250)А - 4шт.
Спаренный диод Шоттки в корпусе TO-247 MBR40150PT Sirect 150В, 40(400)А - 2шт.
Одиночный диод Шоттки в корпусе TO-220 MBR10100C Sirect 100В, 10А - 1шт.
Все полупроводники были проверены - ни одного неисправного.
Я был уверен, что блок питания сейчас заведется и именно поэтому я подключил его напрямую к сети, без балласта в виде той же лампочки.
Но вместо работы блок питания "щелкнул" и как минимум 2 дорожки, идущие с материнской платы на дочернюю под номерами 1 и 2 по схеме стали черные на материнской плате. На дочерней все без видимых повреждений.
Посмотрел на схеме - и не понял, а какого? По ним ничего силового не передается.
Короче нужна помощь, я в полных непонятках.
Что было сделано:
Вздулись:
