Но вместо работы блок питания "щелкнул" и как минимум 2 дорожки, идущие с материнской платы на дочернюю под номерами 1 и 2 по схеме стали черные на материнской плате.
Не совсем понятно. Может дорожки от выводов 1 и 2 дополнительного модуля? Но тогда по ним подаётся высокое напряжение и следвательно модуль потребил большой ток, возможно где-то коротыш - проверьте сопротивление между 1 и 2 выводами. Кстати стабилитрон на 15 вольт маловат, его могло сразу пробить.
