Добрый день. Попал ко мне БП Chieftec CFT-560-A12S, симптомы следующие:
1) Не включался, пищала дежурка.
2) Кулер БП был застопорен так, что рукой с трудом прокрутить можно.
Поскольку БП собран на известной ШИМ и схема была, заменил конденсаторы С3 1х50В и еще рядом с ним 47х50в. Писк пропал, БП включился. Дежурка показала +5,15В, PS_ON 3В. Но выявились такие моменты:
а) Защита БП не работает
б) БП включается не с первого раза.
Подскажите как решить проблему? Спасибо.
| Вложение | Размер |
| circuit_diagram_for_CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf | 115.59 КБ |
Спасибо за опыт коллеги. Заказал нужные стабилитроны. Жду. Как дочиню - обязательно отпишусь что и как делал. Сейчас играюсь с логическим анализатором и софтом для него Там свои проблемы...
Все плохо ребята. Наверное я самонадеянный дуб. Столько дней убил времени и деталей полно заменил, а результат плачевный.
Что было сделано:
Вздулись:
С17 1000мкФ х 10В (толстый) 0.6мкФ (на 10кГц 140нФ 200Ом) канал +5VSB заменил на 2200мкФ х 10В и зашунтировал его керамическим SMD на 10мкФ х 50В
С22 1000мкФ х 10В 135мкФ (на 10кГц 8.3мкФ 4.4Ом) канал +5VSB заменил на 2200мкФ х 10В и зашунтировал его керамическим SMD на 10мкФ х 50В
С54 470мкФ х 16В 70мкФ (на 10кГц 3.6мкФ 7.6Ом) канал -12В заменил на 470мкФ х 50В и зашунтировал его керамическим SMD на 10мкФ х 50В
С3 10мкФ х 50В ухудшил параметры, заменен на керамический SMD на 10мкФ х 50В
С6 45мкФ х 50В высох совсем (нет даже 1мкФ) заменен на 5 керамических SMD на 10мкФ х 50В
Взорвался стабилитрон ZD1, заменен на BZX85C15.
Выпаяны полностью (а задача эта та еще - блок спаян каким то редкостным безсвинцовым говном, температура плавления у которого на пределе моих паяльников) блоки радиаторов с прикрученными к ним
На высоковольтной стороне:
BD1 Диодная сборка GBU1005 600В 10А - 1шт.
D12 Спаренный диод в корпусе TO-247 PH965C6 Fuji Electric 600В, 7(30)А - 1шт.
Q2,Q4 Транзистор в корпусе TO-247 25N50G 500В, 25А, 180мОм - 2шт.
Q8,Q10 Транзистор в корпусе TO-247 21N60G 600В, 21А, 320мОм - 2шт.
Q1 Транзистор в корпусе TO-220 3N90 900В, 3А, 4.8Ом - 1шт.
На низковольтной стороне:
Спаренный диод Шоттки в корпусе TO-247 D83-004 Fuji Electric 40В, 30(250)А - 4шт.
Спаренный диод Шоттки в корпусе TO-247 MBR40150PT Sirect 150В, 40(400)А - 2шт.
Одиночный диод Шоттки в корпусе TO-220 MBR10100C Sirect 100В, 10А - 1шт.
Все полупроводники были проверены - ни одного неисправного.
Я был уверен, что блок питания сейчас заведется и именно поэтому я подключил его напрямую к сети, без балласта в виде той же лампочки.
Но вместо работы блок питания "щелкнул" и как минимум 2 дорожки, идущие с материнской платы на дочернюю под номерами 1 и 2 по схеме стали черные на материнской плате. На дочерней все без видимых повреждений.
Посмотрел на схеме - и не понял, а какого? По ним ничего силового не передается.
Короче нужна помощь, я в полных непонятках.
Не совсем понятно. Может дорожки от выводов 1 и 2 дополнительного модуля? Но тогда по ним подаётся высокое напряжение и следвательно модуль потребил большой ток, возможно где-то коротыш - проверьте сопротивление между 1 и 2 выводами. Кстати стабилитрон на 15 вольт маловат, его могло сразу пробить.
Думаю, датчик тока PFC уже в обрыве. Не увидел, конденсатор на 400 вольт проверялся?
Спасибо мужики, что не оставляете 1 на 1 с проблемой и генерите советы.
Ну да, доп. модуль или дочерняя плата. CN1-CN3 контакты 1 и 2. Какое приблизительно сопротивление должно быть в обоих полярностях тестера?
Не понял. Можно по схеме - про С29 идет речь?
Подобного блока под рукой нет чтобы замерить. Там напряжение в районе 300 вольт. Дорожки выдерживают ток не более 0,5 - 1 ампер, по закону Ома получается не менее 600 ом, а реально - килоомы.
Да. Это основная причина всех неисправностей.
Докладываю, что накопал:
Стабилитрон не успел сдохнуть, что радует.
C29 470мкФ х 400В - состояние даже хорошее. Емкость немного ушла (а может изначально была меньше заявленной), а внутреннее ESR очень даже как у нового.
Измеренное на 100Гц 404мкФ 0.2Ом
Измеренное на 1кГц 404мкФ 0.16Ом
Обгорели контакты 1,2, частично 19,22 (низковольтная часть). Высокое напряжение также на 7 контакте. 4-высоковольтная земля.
Измеренное сопротивление контактов дочерней платы:
1(+) - 2(-) = 820кОм
1(-) - 2(+) = 800кОм
4(-) - 7(+) = 712кОм
4(+) - 7(-) = 712кОм
19(+) - 22(-) = 19кОм
19(-) - 22(+) = 19кОм
В общем собака порылась где-то в другом месте. Не перестаю удивляться этому безсвинцовому припою - он явно для одноразового использования. Скоро в поисках неисправности весь БП на свинец перепаяю, и тогда красота будет ))
При таком сопротивлении дорожки не должны подгорать. Может получился в их районе коротыш при пайке и сгорел или расплавился при первом включении.. После 1 и 2 выводов на дополнительной плате везде резисторы стоят, там тоже не должно быть большого тока. Я вот подсмотрел что после пайки грамотные специалисты проходят эти участки жёсткой зубной щёткой - не напрасно.
Как верно сказали "Думаю, датчик тока PFC уже в обрыве", проверить R10. Внимательно проверить, бывают случаи когда проверяется исправным, а под нагрузкой уходит в обрыв. Там же D1, D2. Вообще после такого шимке наверняка прилетело. Лучше снять Q8, Q10 либо заблокировать сигнал PWM, после чего проверить работоспособность PFC.
