D1 и D2 в КЗ, R10 внешне не
D1 и D2 в КЗ, R10 внешне не похож на пробитый. Сопротивление у него измеряется в 61 мОм (миллиОм), размеры - 8.6x24мм. Пятиваттный? На ощупь ощущается проволока под лаком. Номинал нанесен цветными кольцами, и после снятия термоусадки читаются легко, но определить его номинал не могу.
Фиолетовый, Голубой, Серый, Золотистый, Зеленый дают в результате 76.8Ом, а не миллиом. Какой же номинал у R10 должен быть? Клетки в блокноте не стандартные, по 8.4мм.
photo_2023-08-10_17-08-08.jpg 27.24 КБ
Chieftec CFT-560-A12S нет защиты, PS_ON - 3v (Решено)
  • По номиналу R10 третье кольцо серебристый это множитель
  • В КЗ еще D7 и D16. Что-то много
  • "Вообще после такого шимке наверняка прилетело." Вы абсолютно правы,
  • D1 и D2 в КЗ, R10 внешне не
  • Спасибо за мысль! Обязательно проверю и это. Пока
  • Как верно сказали "Думаю, датчик тока PFC уже
  • При таком сопротивлении дорожки не должны подгорать.
