Добрый вечер!
Попал на ремонт сей БП Exegate ATX-450PPX с диагнозом "что-то щелкнуло и не работает".
Визуальный осмотр показал расколотый корпус одного 13009 транзистора.
При проверке "рядом установленного" выявилось КЗ во втором 13009, а также КЗ в C945-ом (дежурка, как я понимаю).
На зеленом проводе PS/ON установилось 4.97 вольта, однако при подключении его на землю ничего не происходило.
Почитал форумы.
Закороток 4 ноги SDC7500 также никчему не привел.
Заменил 7500 на DBL494 из старых закромов.
Теперь при подключении PS/ON на землю на 12-вольтовом выводе броском появляется около 1.7 вольта, которое затем падает (кондеры разряжаются соответственно).
Замена 339P-E1 на LM339 также из закромов ситуацию не изменила.
Закороток 4 ноги DBL494 приводит к подобному броску описанному выше.
Проверил диодики в обвязке 339, правда на плате - криминала нету.
Внимание, вопрос - куда копать дальше?
Либо стоит поменять микрухи на новые из магазина, так как к закромам 100% доверия нету![]()
| Вложение | Размер |
| 20140511_003328.jpg | 425.63 КБ |
| 20140511_003340.jpg | 394.58 КБ |
| 20140511_003350.jpg | 501.77 КБ |
| 20140511_003426.jpg | 341.68 КБ |
| 20140511_003659.jpg | 229.3 КБ |
Да там мелкий (2.7 кОм) снизу сильно выгорел. А одноомник с парой характерных черных точек снизу - сразу и не заметишь.
Будет урок на будущее
Подобный БП ExeGate
Модель ATX-AB450
В силовую часть попала вода, хлопнул сразу в туже секунду после включения выключателя на бп
Собственными силами при вскрытии обнаружено:
Дохлый предохранитель, дохлый диодный мостик из диодов RL257 (поставил замену RL207) - сдохли все 4 диода, сдохли 2 силовых транзистора 13007.
Включаем дежурка есть, на PS-ON нет реакции, начал искать на форуме, нашел эту тему.
Проверил резисторы в базах, оказались 2 дохлых 1Омника.
такого в наличии нет... есть ли смысл в них, или можно просто перемычку сделать? ну могу еще найти резисторы на больше 1го Ома =)
Как то ставил перемычки- работало, попробуйте сначала с лампой. Можно ставить 1,2 - 2 Ом, из того что приходилось. С945 в раскачке один точно убит, а возможно оба, так что меняйте не глядя.
Сопротивления лучше поставить, можно по 2,2 Ома в параллель - rom.by/files/microlab_400w.pdf
Саша
нашел в донорах 1шт 1.2Ом и 2шт на 2.2Ом,
впаял все 3, транзисторы раскачки не менял. всё заработало.
Всем спасибо
P.S. ну и я честно думал что до них и не могло дойти они же через трансформатор развязаны, с силовыми транзисторами.
а вода была в силовой части и в том числе на ногах транзисторов и трансформатора.
Всем добрый вечер!) И Привет из 2019 года!) Вот и мне попался такой же блок питания....в чёрном корпусе, без опознавательных знаков с надписью карандашём: "Do not work"....СРАЗУ ГОВОРЮ: ДРОССЕЛЬ ЗАМЕНИЛ НА ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ 95 ВАТТ!!!))) Предохранитель был целый!!)) Сначала было подозрение на компаратор LM339....до этого ключи силовые и всю их обвязку проверил....заменил TL494, (она там называлась бла-бла-7500)....перепахал всю плату, места живого не осталось(((( Где бы паяльником не был!!((( Выпаивал низкую сторону....(диоды)...потом высокую....(транзисторы)...с радиаторами, и на хороших приборах их проверил по отдельности...они в порядке!!)) Результат =0!!((( Дежурка работает....5,100 Вольт и 13, 54 Вольт выдаёт..))) При попытке запуска БП , напряжение на выходе 12 вольт подскакивает до 0,250 Вольта, потом оно падает из-за рязряда конденсаторов....и ВСЁ!!((( Транзистиоры в силе и драйверах выпаивал....хотя они и без выпаивания показывали исправное сосотояние.((( И тут попались сразу два таких же блока.....рабочих!!))) Проверил всё до копейки....и круг подозреваемых сузился до силового трансформатора.....снял трансформатор с рабочего блока и поставил его на "не рабочий"....и!!!,....."нерабочий" ЗАПУСТИЛСЯ!!!)))) Потом в ЗАВЕДОМО рабочий БП поставил трансформатор с НЕРАБОЧЕГО БП......Заведомо ИСПРАВНЫЙ БП стал вести себя как тот, не рабочий!!)) Предсоит изучение темы ПЕРЕМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА.....с которой я столкнулся впервые в жизни!!((( Я не знаю, как это делать.....скотч убрал, экранное кольцо снял....сердечник - без видимых повреждений.....видимо межвитковое замыкание??( Незнаю......буду перематывать....а что ещё остается?!))))
Может можно найти похожий транс в донорах ?
Саша
Витя УАЗ, я понимаю, что сделать его было спортивным интересом, но перематывать транс это уже близко к мазохизму-трудозатраты выше чем от него толку. Тут либо транс с донора, либо пустить его сам на запчасти.
Всем добрый день! Подскажите резистор R5 у блока Exegate ATX-450PPX а то полностью выгорел.
У меня такой же БП только на 550 ватт. Нужна схема хотя бы примерно аналогичная. Помогите
