Подскажите пожалуйста где искать причину повышения напряжения по 12 Вольтам.
Вариантов, как обычно, несколько.
Самый простой, что этот блок из серии дешевых, которые не стоит включать без нагрузки. При подключении к материнке с питанием процессора от доп. разъема, он должен нормально заработать.
Чуть сложнее - умньшить выходные напряжения всего блока. Например, повесив доплнительный резистор между +12(или +5) и 1 ногой ШИМ. Или между 2 ногой и землей.
Если в блоке есть место под дополнительные дроссели или они стоят в каналах +5 и +12, то можно или закоротить в +5 или заменить перемычку на дроссель в +12.
Еще можно поиграться с обмотками на ДГС... заменить диодные сборки... заменить трансформатор.
А, да. Замените стабилитрон. В блоках microlab они немного странные.
