«стабилитрон я бы поменял» - стабилитрон
«стабилитрон я бы поменял» - стабилитрон пробовал менять, не помогло.
«если проверить нечем» - электролитические конденсаторы проверял на китайском приборчике, показания были в норме. Но думаю, заменить все конденсаторы по вторичке, так как может быть, что при работе, что-то в них может глючить.
«раззадоривают и делают умнее» - поверьте моему опыту работы, в данном случае это не тот тип людей который делает других умнее:) А «сливаются» скорей всего не слабые, а нетерпеливые.
П.С.
Проблему по сути частично решил, так как этот блок мне дал на ремонт знакомый и хороший дедушка, то я не мог ему отказать в ремонте. Поэтому была острая необходимость в запуске данного БП. Но поскольку на выходных ездил к знакомому, то спросил не завалялось ли у него 339-ой микросхемы, на что он мне подарил целую плату АТХ БП с 494 плюс 339. Плата оказалась еще не паяная, но с явно вздувшимися конденсаторами. Приехав домой я сначала попробовал заменить вздувшиеся конденсаторы на подаренной плате, и вот о чудо БП заработал. Таким образом обрадовал я дедушку работающим компом, теперь он опять сможет читать новости в интернете. )
Проблемный блок у меня остался, и если честно, то мне очень интересно его запустить. Уже просто ради любопытства добраться до причины. Но все же ребята я не сдаюсь, и надеюсь на вашу помощь.
Как проверить ШИМ TL494?
  • Нда, с пониманием того, что было
  • Вдогонку сообщения )..... Тупо подал на выход БП
  • Да теперь понял, стабилитрон я проверял только
  • У стабилитрона есть параметр, который вы
  • ну так там стоит стабилитрон в цепи защиты,
  • А религия не позволяет поглядеть на
  • Короче опять я запустил принудительно ШИМ (замкнул 4
  • ЯрославЯ, повесьте защитную лампу и если
  • Тогда пройдитесь по линии +12 В
  • Спасибо за ответ. Сопротивление по выходам: 12В -
  • - "коза", ищите ??? А, возможно,
  • Вопрос о БП АТХ. Блок на ШИМ контроллере
  • ШИМ сам по себе не уйдет
  • Как я понимаю, данная методина проверка пригодна только
  • Потому что вы не хотите или
  • Ну зачем же пинать меня. У меня по
  • При том, что вы не сумели
  • Ну в разных блоках по разному. И причем
  • И религия не позволяет прочитать дальше
  • Здравствуйте. Очень хорошо что я нашел эту тему
  • "vugluskr" спасибо за совет. Помог, причина была в
  • После перегрева желательно все электролиты в блоке поменять.
  • Добрый вечер! Проблема с блоком питания блока питания
  • Банально проверьте диод в цепи -12V и (если
  • На 13-14 должно быть +5V, если на 12
  • шим tl494 при отключении 4 ноги от массы
  • На 4 выводе также может быть собрана защита
  • Не знаю, пригодится ли это кому-то, но всё
  • При замыкании PS_ON на землю вентилятор дергается
  • 4-я нога ШИМ - это ВХОД 1.Прозвонить шоттки по
  • Сделайте просто - в разделе Схемы БП
