Не знаю, пригодится ли это кому-то, но всё же позволю себе заметить - при ремонте БП "Нонейм" очень важна каждая мелочь, за которую не зацепится и глаз - нужно действительно хорошо понять как именно конкретно ЭТА схема действует. Раньше при ремонте БП тоже не использовал осциллограф и был относительно успешен в их ремонте. НО, после того как несколько раз "не поднятые" БП выкидывал в кучу "на детали" а спустя несколько лет доставал оттуда и успешно чинил, диагностируя при помощи осцила, я понял, сколь мал был полезный выход. Например, как раз ровно такая же проблема в дешёвых блоках несколько раз была вызвана плохой намоткой выходного дросселя и засчёт этого было КЗ между витками разных линий. При включении шим видел перекос и вырубал блок, а я не видел выброс в линию, поскольку мультиметр на него не успевал отреагировать. Копайте вторичку и помните - многое можно отсечь(в прямом смысле, перерезая дорожки к подозрительной цепи и ставя, где надо, перемычки), не снимая. Для проверки микросхем обязательно сделайте себе исправный БП с "кроваткой" под МС.
