Т.е. пока ШИМ в дежурном режиме, на выводе 4 должно быть напряжение и оно у меня есть, а при запуске это напряжение должно уменьшиться либо до нуля, либо до значения определяемого делителем, но в любом случае должно уменьшиться.
Сделайте просто - в разделе Схемы БП найдите подходящую для вашего БП схему, и разберитесь каким образом происходит запуск БП (ШИМ) в рабочий режим. Т.е. как формируется напряжение на 4-й ноге ШИМ.
Режимы 494 ШИМа - rom.by/comment/206824
