У стабилитрона есть параметр, который вы не озвучили. Предлагаете погадать?
Я уже не говорю о том, что помимо стабилитрона в схеме супервизора задействовано еще некоторое количество элементов, которые определяют порог срабатывания OVP.
ЯрославЯ (гость) писал(-а):
Стабилитрон проверял он исправен.
Огласите параметры, которые вы проверили и полученные значения.
Думаю абсолютно у всех, первое идет измерение холостого напряжение, а потом подключение нагрузки
Адекватные люди обычно указывают результаты измерения для всех вариантов - в холостом режиме и с нагрузкой, не забывая упоминать мощность нагрузки и ее распределение по каналам.
А что такое - "сведения для UAM" ?
Вроде бы читать не сложно:
UAM писал(-а):
Кроме них, напишите какие напряжения на 12 и на 14 ногах TL494
Так как выходное напряжение задается на первой ножке ШИМа, то просто замерил сопротивление между первой ножкой и корпусом, там 3 кОм.
Нда, тяжелый случай. Выходные напряжения задаются многими параметрами - опорным напряжением, делителями и т.д.
Может ли быть проблема в этом ?
Попробуйте таки анализировать схему и указывать адекватные параметры.
