Александр, судя по такому ответу вы вообще не читали мое сообщение. Все то что мне рекомендовал UAM, в большем случае я попробовал и при этом обнаружил еще одно несоответствие в работе компаратора которое я подробно описал. К тому же я пробовал такой запуск и на полностью рабочем БП и там как раз на компараторе отвечающим за перенапряжения при замыкании PS-ON, напряжение не поднимается и ШИМ стартует. Откуда берется в неисправном БП напряжение на входе компаратора никак не пойму. Поэтому прошу помощи. Спасибо.
