Вопрос о БП АТХ. Блок на ШИМ контроллере TL494 и LM339. Дежурка работает. Высоковольтная часть БП вроде в норме. Блок при замыкании зеленого провода иногда стартует, но только до секунды, потом останавливается. Проверял: низковольтные выпрямители, все конденсаторы во вторичных цепях проверял на ESR и емкость, заменил TL494 и LM339, проверил все транзисторы вроде всё в норме.
При принудительном запуске БП (замыканием 4 вывода ТЛ на землю) блок стартует, появляется на выходе напряжение, например, появилось 12 вольт и буквально сразу же падает с 12 вольт на 8 вольт. Дальше отключаю, так как понимаю, что где-то что-то не то.
Осциллографа нет, так что посмотреть сигналы не смогу. Посоветуйте пожалуйста, куда копать еще. Спасибо.
