ионистор как раз выдерживает практически любые токи.
и
Winlin писал(-а):
сборка ионистров общей емкостью 116 фарад .... коробочку размером 23*4*8 см и весом в полкило могу возить в багажнике на всякий случай.
Далее galexxx об опыте Формулы 1 упомянул. И даже привел пример ионисторных сборок некоторого "сельпо" для автомобильной тематики.
Вот только "практически любые токи" сократились до 1300 А (если брать модель, наиболее близкую к авторским исходным данным). И при этом токе на самих ионисторах будет падать около 4 В, т.е. нагрузке останется всего лишь 8 В из исходных 12 В, например.
Еси покопаться в китайском "сельпо", то можно накопать что-нибудь похожее на данные автора (для примера - aliexpress.ru/item/32965765760.html ). Причем для этого примера китайцы указывают ESR 19 мОм.
Если посчитать ток КЗ при условии исходного напряжения 12 В, то получится 632 А. Если привести параметры к предыдущему "сельпо" для хоть какого-нибудь сравнения, то "номинальный" ток получится порядка 200 А.
Вот так при доставке ионисторов из "сельпо" обещанные "практически любые токи" легко могут уменьшиться до примитивных "около 200 А" .
Итак, в начале автор нам пообещалWinlin писал(-а): иWinlin писал(-а):
