"Т.е. оба вопроса отлично показывают отсутствие у автора элементарных знаний и присутствие лени"
насчет "элементарности" знаний это у каждого своя шкала. Знаний действительно не хватает вот и пришел спросить у умных людей.
мне понятно поведение преобразователя на "резистивную" (постоянную) нагрузку, но не понятно как он себя будет вести если нагрузка меняет свое сопротивление от 0 до "бесконечности".
"Если сдуру поглядеть на типовую схему силовой части повышающего преобразователя (или на картинку автора), то можно заметить, что...."
Зачем тогда там регулировка тока на выходе? Ведь это именно регулировка, а не защита по току и отключение. Как она должна работать, если не ограничивать напряжение на выходе. Я вот тоже смотрю на схему и не понимаю этого, поэтому и спрашиваю. На моем переделанном АТХ БП как раз на TL494 я понимаю как работает регулировка по току, а тут нет. Вернее я понимаю что меньше входного минус падение на диоде на выходе оказаться не должно, но тогда в чем заключается регулировка тока? В спецификации на DC-DC нет ограничений на минимальную величину тока нагрузки.
"При этом нет необходимости в повышающем преобразователе, в сложной коммутации:D. Т.е. фактически нет темы lol."
ну давайте его зарядим на полвольта больше, теперь есть необходимость?
Вы с высоты своих экспертных знаний снизошли и нарисовали схему? Я понимаю что ничем мне не обязаны, но и ЛОЛкать в теме тогда какой смысл?
и чем мой термин "закоротить" не угодил? сильно не научный?
