Зачем :D? Для описанной задачи вполне
Winlin писал(-а):
коммутировать надо и + и -
Зачем:D?
Для описанной задачи вполне хватит коммутации только положительного вывода или только отрицательного.
Winlin писал(-а):
не понятно как поведут себя транзисторы при понижении напряжения на клеммах аккумулятора/конденсатора.
Если сдуру не оговаривать пределы изменения этих напряжений, источник питания для схемы управления и прочие параметры, то с понятностью будет плохо:D.
коммутация конденсатора и аккумулятора в автомобиле. как сделать?
