maco, скажите - каким выводом процессор общается с мостами на эту тему? Я сниму пластиковую крышку с сокета и прозвоню это дело - вдруг неконтакт (процессор-то выдернули), тогда можно будет попробовать "химию": она заключается в том, чтобы при вставлении процессора в сокет подложить пару полосок бумаги, толщину которых подобрать экспериментально. Закрыв замок сокета - бумагу вытянуть.
Получается, что процессор подключен - но не лежит на самом сокете а как бы несколько подвешен и есть зазор, "ход" вниз. При прижатии процессора радиатором с защёлкой, если есть некоторые контакты с зазором (нижние, которые якобы оторвались) смогут вероятно этот зазор выбрать и контакт имеет шанс восстановиться без выпаивания сокета. Разумеется, это не постоянная мера - но просто для того, что бы попытаться этот вариант исключить...
