Dnepr1000 писал(-а):Без понятия
. Вполне может быть нормальным в схемах, где флешка получает питание в дежурном режиме. Но наличие или отсутствие лог.1 на CS# при отсутствии напряжения питания в общем-то бесполезно
Dnepr1000 писал(-а):Элементарно - нет обращения, например. Dnepr1000 писал(-а):См. выше. Dnepr1000 писал(-а):Читайте документацию на ближайших родственников. Dnepr1000 писал(-а):Errata - это не опечатки
. Dnepr1000 писал(-а):Нда, традиция кричать "поймал, поймал" до того, как поглядеть, что именно поймано
