Продолжил измерения и нашёл интересную тройку мосфетов, рядом почти со светодиодом CPU_LED: в скобках зелёным - правильные напряжения из BoardViewer, жёлтым - то, что есть в реальности.
В связи с этим у меня вопрос: maco, скажите, каково назначение этих мосфетов? Расположены они примерно там, где обычно питание памяти, но в этой плате так много всего напихано, что хз... и питание памяти здесь двухфазное вроде и вынесено чуть выше и по краю платы... возле этой тройки есть чип хост-контроллера USB 3.0 ASM1042, и между ними - 25LD512, на 1 2 и 3 выводах которого соответственно 3,31 2,94 3,3v, которых нет по схеме...
