Осмотром найдена перебитая микроцарапиной дорожка с самого края платы: увы, восстановление её никак не изменило поведение материнки. (Возможно сам и царапнул в процессе случайно)
На кнопке ресет 3,34 v, на PWRSW 4,92 v.
Перечитал внимательно что писал maco:
Если верно понимаю - есть где-то разрыв в цепи шины SPI либо между СPU и SB
Нашёл вот такой справочный файл на плату - правда разрешение не очень при увеличении:
slideplayer.com/slide/3307523/
Продолжаю поиски причины
