Я подумал, что в частности проверить RSMRST# (85) - но уже увидел Ваш комментарий в другой теме по этому выводу, там таки 3,3 в и вроде это нормально. Смотрел процесс включения по этому примеру service-core.com.ua/articles/diagnostic
Ещё и нету даташита на IT8721F, оказывается... может у них распиновка унифицированная с IT8712F?
Может я немного запутался в хаотических действиях - но примерно понимаю свою задачу такой, как найти почему не считывается код БИОС с флешки и при каких условиях и уровнях сигналов на
всех задействованных в этой операции элементах он начинает выполняться
PLT_RST# и H_PWRGD, H_CPURST - это последняя тройка сигналов, после которых начинается выполнение инструкций БИОС
Измеряю на SQ12 SQ16 H_CPURST - всё есть, может нужно его измерить на всех точках, которые отображаются в BoardWiew?
Точно, 21 - механически ошибся, спасибо.
