Полез в слоты памяти и в их питание:
Полез в слоты памяти и в их питание: на дросселе PL200 должно быть на 1 выводе 1,5 v а на 2 выводе 5v.
У меня же на обеих 4,94v. Связано ли єто с тем, что плата не запущена - но вот такое есть
Причём все 4 напряжения на самой памяти в пределах нормы: 0,75v, 1,5v, 3,3v, 0,75v...
Ресет звонится на ножку сокета, всё норм...такое впечатление, что не хватает чего-то, напряжение на процессоре VCORE 1,0v, но похоже что он не может полноценно запуститься. Греться то он греется, но очень долго, можно успеть сделать несколько измерений и то не горячий а тёплый.
Для сравнения - когда стартует даже обычный Селерон 775 сокета в рабочей плате - температура растёт очень быстро, 3-5 сек без радиатора и всё, больше палец печёт, приходится выключать.
M5A99X EVO горит CPU_LED, не стартует БИОС
  • С БИОС никак не выходит подробнее разобраться: описание
  • Осмотром найдена перебитая микроцарапиной дорожка с самого края
  • Снова плату под микроскопом попробую посмотреть...
  • Забавный бред :). Нда,
  • Выходит, что северный мост является согласующим звеном между
  • Веселье продолжается .
  • Не могу понять, ведь они (сигналы) дальше
  • Спасибо за продление жизни посредством смеха
  • Полный регламент работы POST: 1. Проверка
  • Нда, тяжелый случай :). Вспомнить об
  • БИОС хранится на микросхеме Winbond 25Q32BVA1G, была мысль,
  • Достаточно просто представлять себе функциональность компонентов
  • Собственно я так и подозреваю, но пока не
  • Между переходом H_CPURST# из состояния лог.0 в
  • 14. Завершающий этап последовательности запуска. H_CPURST# - сигнал
  • Зависит от того, что именно вы
  • Измерение сигналов RESET показало, что некоторые с уровнем
  • maco , спасибо за ссылки Пойду
  • Я вряд ли порекомендую что-то толковое,
  • Порекомендуйте что-нить толковое, maco : учебников разных
  • Если вы не понимаете элементарных обозначений,
  • Эх, а я уже было воспрял духом -
  • Не стоит путать наименования сигналов типа
  • Продолжил измерения и нашёл интересную тройку мосфетов, рядом
  • В процессе выяснилось, что материнка таки выключается с
  • Мягко говоря, пытайтесь иногда думать :D.
  • Осмотр с микроскопом результатов не дал. Включил плату
  • ок полез по микроскоп
  • Осмотрите еще раз внимательно плату на предмет
  • A15 PCI 3,34v
  • Контакт A15, измерить напряжение - что
  • Dnepr1000 писал(-а): состояние сигнала reset на
  • От умеете Вы, maco , стимулировать ненавязчиво:
  • Вполне логично :). Можно было и
  • Есть тоже выдергивал процессор вместе с радиатором,прилипло.Но ножки
