С БИОС никак не выходит подробнее разобраться:
описание практически везде такого плана
Процесс загрузки компьютера
Поскольку BIOS первой вступает в работу после включения компьютера, давайте рассмотрим более подробно, какие процессы при этом протекают:
После нажатия кнопки включения компьютера блок питания производит самотестирование напряжений. Если все соответствует норме, то на процессор подается напряжение и сигнал сброса. Процессор сбрасывает свою память и начинает работу. Первое что делает процессор - получает из BIOS POST-программу (Power-On Self Test - самотестирование при включении). В соответствие с этой программой начинается тестирование составляющих компьютера:
Вот развернуть бы этот выделенный момент - каким образом процессор получает из БИОС POST-программу (какой сигнал инициирует отправку микросхемой БИОС своего содержимого по шине и на каких выводах его можно обнаружить), где прерывается передача данных - если она имеет место, или прерывается разрешающий сигнал на полдороге
