Забавный бред :). Нда,
Dnepr1000 писал(-а):
Выходит, что северный мост является согласующим звеном между шиной HT и устройствами PCI
Забавный бред:).
значит поэтому Вы говорили в самом начале о сигналах VHT
Нда, тяжелый случай:). Dnepr1000 перестал понимать то, что написано в чужих сообщениях:D.
M5A99X EVO горит CPU_LED, не стартует БИОС
  • С БИОС никак не выходит подробнее разобраться: описание
  • Осмотром найдена перебитая микроцарапиной дорожка с самого края
  • Снова плату под микроскопом попробую посмотреть...
  • Забавный бред :). Нда,
  • Выходит, что северный мост является согласующим звеном между
  • Веселье продолжается .
  • Не могу понять, ведь они (сигналы) дальше
  • Спасибо за продление жизни посредством смеха
  • Полный регламент работы POST: 1. Проверка
  • Нда, тяжелый случай :). Вспомнить об
  • БИОС хранится на микросхеме Winbond 25Q32BVA1G, была мысль,
  • Достаточно просто представлять себе функциональность компонентов
  • Собственно я так и подозреваю, но пока не
  • Между переходом H_CPURST# из состояния лог.0 в
  • 14. Завершающий этап последовательности запуска. H_CPURST# - сигнал
  • Зависит от того, что именно вы
  • Измерение сигналов RESET показало, что некоторые с уровнем
  • maco , спасибо за ссылки Пойду
  • Я вряд ли порекомендую что-то толковое,
  • Порекомендуйте что-нить толковое, maco : учебников разных
  • Если вы не понимаете элементарных обозначений,
  • Эх, а я уже было воспрял духом -
  • Не стоит путать наименования сигналов типа
  • Продолжил измерения и нашёл интересную тройку мосфетов, рядом
  • В процессе выяснилось, что материнка таки выключается с
  • Мягко говоря, пытайтесь иногда думать :D.
  • Осмотр с микроскопом результатов не дал. Включил плату
  • ок полез по микроскоп
  • Осмотрите еще раз внимательно плату на предмет
  • A15 PCI 3,34v
  • Контакт A15, измерить напряжение - что
  • Dnepr1000 писал(-а): состояние сигнала reset на
  • От умеете Вы, maco , стимулировать ненавязчиво:
  • Вполне логично :). Можно было и
  • Есть тоже выдергивал процессор вместе с радиатором,прилипло.Но ножки
