Автор: Dnepr1000 , 13 мая 2018
Всем добра, прошу “помощи зала” ))
Есть материнка M5A99X EVO с процессором FX 6200:
Предыстория такова – процессор приклеился к радиатору и соответственно был выдернут из сокета вместе с ним. При этом пара десятков ног оказалась примятой не катастрофично – были выпрямлены под микроскопом. Примятыми оказались разумеется не при выдёргивании – а при попытках “вставить как было”))
Итого: ноги выровнены, плата осмотрена на предмет мех. повреждений, процессор вставлен с радиатором и новой термопастой.
Включаем БП: загорелся светодиод дежурки. Включаем PWR ON – кулер процесора начал вращаться, на пост-карте прочерки – и горит CPU_LED красный светодиод на плате. Спикер молчит.
Постояв в таком положении минут 15 выясняется, что радиатор питальника , оба моста и процессор умеренно тёплые, микросхемы на плате некоторые тоже, ничего критично не калится. Проверяю напряжения в питальнике процессора – на шести фазах 0,99 вольта, на двух остальных – 1,18 вольт.
Поглядел в описание – шесть фаз питают собственно ядро процесора, а две – обвязку, то есть всё вроде так и надо.
Первая мысль – слетел БИОС: прошиваю сначала последней прошивкой – потом самой первой, которая актуальна для этого процессора – никаких изменений. Сброс в дефолт – никакой разницы…
Начинаю измерять напряжения на слотах памяти – VDD, VTT, VDDSPD, VREF – все присутствуют в норме.
По очереди отсоединяю всё что можно – память, видеокарту, снимаю процессор – даже без процессора горит это CPU_LED
Меняю блок питания (всё же проц 125 Ватт) FSP 350 на СHIEFTEC 450 – та же картина.
Померял порты USB – всё живое.
Поискал похожие ситуации по Интернету – из повторяющихся только контакт в сокете либо отвал, или несоответствие проца прошивке или он не поддерживается.
Полез в сокет, снял верхнюю крышку (вдруг чего-то повредили, когда процессор выдернули в закрытом состоянии) – все контакты на месте, никаких видимых повреждений.
На плате таких светодиодов несколько. CPU_LED, BOOT_DEVICE_LED, DRAM_LED, VGA_LED – но все они кроме первого – не включаются.
То есть – жёстко висит этот CPU_LED даже без процессора. Причём при пуске (когда дежурка - он не горит) он включается вообще без какой-либо временной задержки, будто это его именно включают.
Отака фигня, хлопцы))
Тем более, что работоспособность процессора неизвестна (хотя лично я пока не держал в руках процессора, который дал дуба). Но он же греется в номинале, как рабочий… заказал Семпрон 145 АМ3 для подставить на пробу – но это не сегодня, пока он приедет.
Шо скажете, где ещё померять – у меня мысли закончились((
Ещё момент - той памяти, которую я пробовал - нет в списке поддерживаемых этой платой, на асусовском сайте. Значит ли это, что даже в БИОС с такой памятью не сможет зайти? Goodram DDR3 4Gb PC3-10600 DIMM GR1333D364L9/4G ?
С чего начать, чтобы выяснить, почему молчит спикер (думаю что оттуда нужно начинать)?
Pushu
8 лет 5 месяцев назад
Есть тоже выдергивал процессор вместе с радиатором,прилипло.Но ножки процессора не загнулись.
Dnepr1000 153 по синптомам похоже что сломана материнка.
[OFF]
Вполне логично :). Можно было и не делать такое бесполезное действие :D.
Религия не позволяет поглядеть на матплату и увидеть стабилизаторы как линейного, так и импульсного типа :D?
Меня, например, интересует напряжение +1.2VHT. Заодно было бы неплохо указать напряжения питания СМ и ЮМ.
И даже уровень сигнала сброса на A15 PCI тоже интересует :lol:.[/OFF]
Dnepr1000
От умеете Вы, maco, стимулировать ненавязчиво: нашёл файл платы в fz :-) /images/koloboks/drinks.gif
на PQ802 1,18v (+1.2VHT)
Cеверный мост 1,85v (1,8v по схеме в BoardViewer)
Южный мост на PQ801 1,07v (по схеме 1,1v)
Южный мост +3VSB - 3,34v
Пока всё измерял - мосты горячие нормально, рука держит, питальник проца - тёплый слегка (поставил Семпрон 145, шоб без эксцессов))) )
Про PCI прошу уточнить, не совсем понял
karlovich
Dnepr1000 писал(-а):
состояние сигнала reset на контакте А15 PCI- слота...
[OFF]
Контакт A15, измерить напряжение - что тут непонятного :D?
P.S. Дуплет, однако :).[/OFF]
Dnepr1000
A15 PCI 3,34v
[OFF]Осмотрите еще раз внимательно плату на предмет механических повреждений. Можете и в сокет еще раз заглянуть на предмет плотности прижима контактов.[/OFF]
Dnepr1000
ок полез по микроскоп /images/koloboks/drinks.gif
Dnepr1000
Осмотр с микроскопом результатов не дал.
Включил плату и измерил тестером некоторые напряжения на C.S IT8721F QFP128 ITE SIO относительно массы: первые значения - те, что должны быть, из таблицы.
97 пин +5VIN (реально 2,82v)
98 пин +12VIN (реально 2,82v)
100 пин +1,2 VHT (реально 2,34v хотя на PQ802 1,18v (+1.2VHT) )
101 пин +1,5VDUA (реально 2,4v)
104 пин +1,8v (реально 2,49v)
Думаю об этом несоответствии - может это при запуске БИОСа такие напряжения даны в таблице - или это таки SIO или его обвязка такое чудит?
/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
8 лет 4 месяца назад
[OFF]
Мягко говоря, пытайтесь иногда думать :D.
Вроде бы никто не мешает почитать документацию хотя бы на ближайших родственников. Я уже не говорю о boardview :lol:.
И не стоит выводы GPIO смешивать с выводами ADC :).[/OFF]
