M5A99X EVO горит CPU_LED, не стартует БИОС
Всем добра, прошу “помощи зала” ))
Есть материнка M5A99X EVO с процессором FX 6200:
Предыстория такова – процессор приклеился к радиатору и соответственно был выдернут из сокета вместе с ним. При этом пара десятков ног оказалась примятой не катастрофично – были выпрямлены под микроскопом. Примятыми оказались разумеется не при выдёргивании – а при попытках “вставить как было”))
Итого: ноги выровнены, плата осмотрена на предмет мех. повреждений, процессор вставлен с радиатором и новой термопастой.
Включаем БП: загорелся светодиод дежурки. Включаем PWR ON – кулер процесора начал вращаться, на пост-карте прочерки – и горит CPU_LED красный светодиод на плате. Спикер молчит.
Постояв в таком положении минут 15 выясняется, что радиатор питальника , оба моста и процессор умеренно тёплые, микросхемы на плате некоторые тоже, ничего критично не калится. Проверяю напряжения в питальнике процессора – на шести фазах 0,99 вольта, на двух остальных – 1,18 вольт.
Поглядел в описание – шесть фаз питают собственно ядро процесора, а две – обвязку, то есть всё вроде так и надо.
Первая мысль – слетел БИОС: прошиваю сначала последней прошивкой – потом самой первой, которая актуальна для этого процессора – никаких изменений. Сброс в дефолт – никакой разницы…
Начинаю измерять напряжения на слотах памяти – VDD, VTT, VDDSPD, VREF – все присутствуют в норме.
По очереди отсоединяю всё что можно – память, видеокарту, снимаю процессор – даже без процессора горит это CPU_LED
Меняю блок питания (всё же проц 125 Ватт) FSP 350 на СHIEFTEC 450 – та же картина.
Померял порты USB – всё живое.
Поискал похожие ситуации по Интернету – из повторяющихся только контакт в сокете либо отвал, или несоответствие проца прошивке или он не поддерживается.
Полез в сокет, снял верхнюю крышку (вдруг чего-то повредили, когда процессор выдернули в закрытом состоянии) – все контакты на месте, никаких видимых повреждений.
На плате таких светодиодов несколько. CPU_LED, BOOT_DEVICE_LED, DRAM_LED, VGA_LED – но все они кроме первого – не включаются.
То есть – жёстко висит этот CPU_LED даже без процессора. Причём при пуске (когда дежурка - он не горит) он включается вообще без какой-либо временной задержки, будто это его именно включают.
Отака фигня, хлопцы))
Тем более, что работоспособность процессора неизвестна (хотя лично я пока не держал в руках процессора, который дал дуба). Но он же греется в номинале, как рабочий… заказал Семпрон 145 АМ3 для подставить на пробу – но это не сегодня, пока он приедет.
Шо скажете, где ещё померять – у меня мысли закончились((
Ещё момент - той памяти, которую я пробовал - нет в списке поддерживаемых этой платой, на асусовском сайте. Значит ли это, что даже в БИОС с такой памятью не сможет зайти? Goodram DDR3 4Gb PC3-10600 DIMM GR1333D364L9/4G ?
С чего начать, чтобы выяснить, почему молчит спикер (думаю что оттуда нужно начинать)?
Точно, 21 - механически ошибся, спасибо.
Я подумал, что в частности проверить RSMRST# (85) - но уже увидел Ваш комментарий в другой теме по этому выводу, там таки 3,3 в и вроде это нормально. Смотрел процесс включения по этому примеру service-core.com.ua/articles/diagnostic
Ещё и нету даташита на IT8721F, оказывается... может у них распиновка унифицированная с IT8712F?
Может я немного запутался в хаотических действиях - но примерно понимаю свою задачу такой, как найти почему не считывается код БИОС с флешки и при каких условиях и уровнях сигналов на
всех задействованных в этой операции элементах он начинает выполняться
PLT_RST# и H_PWRGD, H_CPURST - это последняя тройка сигналов, после которых начинается выполнение инструкций БИОС
Измеряю на SQ12 SQ16 H_CPURST - всё есть, может нужно его измерить на всех точках, которые отображаются в BoardWiew?
Dnepr1000 писал(-а):
Частично. У вас есть boardview - во многих случаях этого достаточно и без документации:).
Если предполагаете какие-либо повреждения, связанные с проверяемым сигналом, то было бы неплохо проверять на получателе(ях).
Да, хотя и вынимание процессора происходило жёсткое, рассмотрев как там всё устроено в сокете - ничего не должно было нарушиться, разве что пытались вращательными попытками сорвать радиатор с процессора... сейчас тогда сниму процессор, крышка сокета у меня снимается уже, защёлки отломились, осталась одна - прозвоню есть ли цепь к этому выводу на сокете, да и к остальным значимым
Полез в слоты памяти и в их питание: на дросселе PL200 должно быть на 1 выводе 1,5 v а на 2 выводе 5v.
У меня же на обеих 4,94v. Связано ли єто с тем, что плата не запущена - но вот такое есть
Причём все 4 напряжения на самой памяти в пределах нормы: 0,75v, 1,5v, 3,3v, 0,75v...
Ресет звонится на ножку сокета, всё норм...такое впечатление, что не хватает чего-то, напряжение на процессоре VCORE 1,0v, но похоже что он не может полноценно запуститься. Греться то он греется, но очень долго, можно успеть сделать несколько измерений и то не горячий а тёплый.
Для сравнения - когда стартует даже обычный Селерон 775 сокета в рабочей плате - температура растёт очень быстро, 3-5 сек без радиатора и всё, больше палец печёт, приходится выключать.
Забавный бред lol.
Возможно я не верно понимаю написанное, но вот скрин
Явно не понимаете lol.
P.S. Если хотите понимать, то попробуйте задуматься о схемотехнике:D.
P.P.S. И вроде бы никто не запрещает расшифровать все символы обозначения lol.
Да, вот таблицу символов нашёл
oboznachenie_signalov_i_mikroshem.pdf 91.15 КБ
И Шо - таки каким-то странным образом помогло lol?
P.S. И зачем было этот мусор тащить на rom.by:)?
P.P.S. Summater .... mater .... mater .... mater lol
Ну пробую же разобраться, ошибки не исключены
Где-то же должна быть таблица расшифровки условных обозначений, эта мне показалась такой
Буду искать другую, шо делать ))
