Всем добра, прошу “помощи зала” ))
Есть материнка M5A99X EVO с процессором FX 6200:
Предыстория такова – процессор приклеился к радиатору и соответственно был выдернут из сокета вместе с ним. При этом пара десятков ног оказалась примятой не катастрофично – были выпрямлены под микроскопом. Примятыми оказались разумеется не при выдёргивании – а при попытках “вставить как было”))
Итого: ноги выровнены, плата осмотрена на предмет мех. повреждений, процессор вставлен с радиатором и новой термопастой.
Включаем БП: загорелся светодиод дежурки. Включаем PWR ON – кулер процесора начал вращаться, на пост-карте прочерки – и горит CPU_LED красный светодиод на плате. Спикер молчит.
Постояв в таком положении минут 15 выясняется, что радиатор питальника , оба моста и процессор умеренно тёплые, микросхемы на плате некоторые тоже, ничего критично не калится. Проверяю напряжения в питальнике процессора – на шести фазах 0,99 вольта, на двух остальных – 1,18 вольт.
Поглядел в описание – шесть фаз питают собственно ядро процесора, а две – обвязку, то есть всё вроде так и надо.
Первая мысль – слетел БИОС: прошиваю сначала последней прошивкой – потом самой первой, которая актуальна для этого процессора – никаких изменений. Сброс в дефолт – никакой разницы…
Начинаю измерять напряжения на слотах памяти – VDD, VTT, VDDSPD, VREF – все присутствуют в норме.
По очереди отсоединяю всё что можно – память, видеокарту, снимаю процессор – даже без процессора горит это CPU_LED
Меняю блок питания (всё же проц 125 Ватт) FSP 350 на СHIEFTEC 450 – та же картина.
Померял порты USB – всё живое.
Поискал похожие ситуации по Интернету – из повторяющихся только контакт в сокете либо отвал, или несоответствие проца прошивке или он не поддерживается.
Полез в сокет, снял верхнюю крышку (вдруг чего-то повредили, когда процессор выдернули в закрытом состоянии) – все контакты на месте, никаких видимых повреждений.
На плате таких светодиодов несколько. CPU_LED, BOOT_DEVICE_LED, DRAM_LED, VGA_LED – но все они кроме первого – не включаются.
То есть – жёстко висит этот CPU_LED даже без процессора. Причём при пуске (когда дежурка - он не горит) он включается вообще без какой-либо временной задержки, будто это его именно включают.
Отака фигня, хлопцы))
Тем более, что работоспособность процессора неизвестна (хотя лично я пока не держал в руках процессора, который дал дуба). Но он же греется в номинале, как рабочий… заказал Семпрон 145 АМ3 для подставить на пробу – но это не сегодня, пока он приедет.
Шо скажете, где ещё померять – у меня мысли закончились((
Ещё момент - той памяти, которую я пробовал - нет в списке поддерживаемых этой платой, на асусовском сайте. Значит ли это, что даже в БИОС с такой памятью не сможет зайти? Goodram DDR3 4Gb PC3-10600 DIMM GR1333D364L9/4G ?
С чего начать, чтобы выяснить, почему молчит спикер (думаю что оттуда нужно начинать)?
В процессе выяснилось, что материнка таки выключается с кнопки, но не от нажатия, а от удержания примерно 4-5 сек.
Такой ещё момент: просматривал разные видео по характерным неисправностям материнок - обратил внимание, что проявление неисправности очень похоже с моим случаем, при этом не работал клокер. Точно также есть нагрев процессора - но слабый и вялый, и нет соотв. пост-кодов.
Посмотрел осциллографом - есть генерация... а ведёт себя - как нету её![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Никак не могу отделаться от ощущения, что у этой платы есть какой-то свой бздык, как раз было у меня с материнкой P5LP-LE , где для запуска обязательно было включение кулера шасси
System Fan Has Failed Service PC to prevent damage to the system
Так же посмотрел остальные кварцы - на CX2, который сразу под южным мостом левее - несинусоидальная форма сигнала
Уточнение: процессор хоть и греется, но очень уж как-то вяло и медленно, в отличии как это происходит на рабочей материнке - если снять радиатор и приложить палец при включении - то тепло нарастает стремительно, буквально несколько секунд и уже горячо - а здесь без радиатора через секунд 10 только становится различимо, что процессор начинает "теплеть"...
Продолжил измерения и нашёл интересную тройку мосфетов, рядом почти со светодиодом CPU_LED: в скобках зелёным - правильные напряжения из BoardViewer, жёлтым - то, что есть в реальности.
В связи с этим у меня вопрос: maco, скажите, каково назначение этих мосфетов? Расположены они примерно там, где обычно питание памяти, но в этой плате так много всего напихано, что хз... и питание памяти здесь двухфазное вроде и вынесено чуть выше и по краю платы... возле этой тройки есть чип хост-контроллера USB 3.0 ASM1042, и между ними - 25LD512, на 1 2 и 3 выводах которого соответственно 3,31 2,94 3,3v, которых нет по схеме...
Эх, а я уже было воспрял духом - нащупал ниточку... ну, раз они правильно работают - это тоже хорошо![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
Буду измерять дальше, честно говоря обескуражен табличными данными и формой их подачи в программе BoardViewer... maco, а что нужно почитать/изучить, чтобы правильно читать данные, которые приводятся в этой программе?
В инструкциях по ремонту бытовой радиоаппаратуры 80-х годов как-то однозначнее всё было, правда, тогда цифровая техника только начиналась...
Порекомендуйте что-нить толковое, maco: учебников разных много, так же как и видео по ремонту на Ютубе... на полчаса видео по обнаружению и замене вспухшего конденсатора - действительно толковых очень мало.
А по существу дела - скажите, я верно понимаю, что мне необходимо добиться, чтобы начал работать спикер при старте?
Вроде бы никто (кроме собственной лени) не мешает воспользоваться поиском и найти примитивы типа этого или того.
maco, спасибо за ссылки![](/images/koloboks/drinks.gif)
Пойду в "Процесс старта" разбираться![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Измерение сигналов RESET показало, что некоторые с уровнем 3,34v, а некоторые - 1,49v
Те, что с уровнем 1,49v - H CPURST# или это не тот ресет я измеряю?
Может быть ресет с разным уровнем, отличным от нуля? NB_RST 1,82v, это разве норм?
