+VGFX_CORE (Core voltage for UMA graphic) не просто отсутствует а (при отключенном питании) полностью коротит на землю 0,8 ом
снял проц сопротивление возросло в кОмы.
Скажите 0,8 ом может для +VGFX_CORE это нормально
